Originalmente inviato da Rocket Se io compro qualcosa DEVE essere a posto.
Se mi metti plastica e poi mi fai uscire la testa in metallo decidero' se comprare o meno, sono affari miei, ma se metti una vite da 3mm che crea gioco sul'lalbero e poi ne fai uscire una da 4mm che lo risolve, perche' pagarla?se mi vendi un pignone fatto di carta stagnola che dopo 20 voli non esiste piu' e poi ne fai uscire uno con le contropalle per risolvere il problema dell'usura anomala..... perche' pagarlo?
Se tutti ti vendono il kit con i gommini per la canopy e tu non li metti (dimenticanza voluta?) perche' poi devo sborsare soldi altrimenti la canopy si rovinerebbe?...mentre magari negli ultimi kit ci sono e allo stesso prezzo?
Ripeto, un conto e comprare un kit base (plastica..ecc) e poi decidere in base alle esigenze se montare teste flb piuttosto che gruppi coda in metallo, ecc....ma qui si parla di risolvere seppur piccoli problemi...(che forse, se avessero testato il modello della produzione prima di venderlo...non saremmo qua a parlane)
Ps:in ogni caso resto della mia idea, gran modello, niente da dire. |
hai ragione
però P/L (prendere o lasciare)
per fortuna possiamo scegliere (ancora)
in ogni caso, Gran Modello, prestazioni inaudite, perfino "eccessive" (per molti)
