Originalmente inviato da lucafuria Ciao a tutti.
Si è allentata la cinghia che da il movimento al rotore di coda.
C'è però un problemino: non si mollano le viti che trattengono il tubo di coda. In origine le montai con frena filetti come da istruzioni.
Adesso la chiave slitta e la vite non si muove.
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e ha risolto?
Io non ho ancora provato,ma stavo pensando di mettere dell'attak sulla testa della vite e far fissare la chiave,così da vincere lo slittamento.
Oppure con la punta del saldatore scaldare per ammorbidire il frenafiletti.
Rimane sempre il fatto che la sede della frugola sia in po' allentata. |
le istruzioni dicono metallo su metallo !!!
e lì invece so' viti che vanno sulla plastica
è molto che non ri-leggo il ns "manual", ma mi pare ricordare che ci sia ben scritto !
e forse anche nei consigli qua e là
sì, un paio del club hanno fatto come te, e so' probblemi !
