Originalmente inviato da lucafuria Ciao a tutti.
Si è allentata la cinghia che da il movimento al rotore di coda.
C'è però un problemino: non si mollano le viti che trattengono il tubo di coda.
In origine le montai con frena filetti come da istruzioni.
Adesso la chiave slitta e la vite non si muove.
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e ha risolto?
Io non ho ancora provato,ma stavo pensando di mettere dell'attak sulla testa della vite e far fissare la chiave,così da vincere lo slittamento.
Oppure con la punta del saldatore scaldare per ammorbidire il frenafiletti.
Rimane sempre il fatto che la sede della frugola sia in po' allentata. |
Non andare di forza Luca, non serve e se spani la testa della brugola e' finita non la sviti piu'! Con queste vitine a brugola e' un attimo (mi ricordo quando andai solo di forza bruta e spanai le viti dello spindle del mio SR, con il risultato che dovetti segare lo spindle per smontarlo e buttare anche una manina)...e non usare l'attack che se ti sborda ti cementa la vite nella sua sede! Io faccio cosi': tengo la punta del saldatore da elettronica (gia' bella calda a "regime") per 5-6 secondi (non di piu') sulla parte che devo svitare (nel tuo caso il dado penso) poi provo DELICATAMENTE a svitare. Se non riesco ripeto con il saldatore. Ma stai attento, le parti in plastica vicine potrebbero deformarsi! Il frenafiletti gioie e dolori...
Ps di frenafiletti se ne mette una quantita infinitesimale, altrimenti succede quello che ci stai raccontando...
Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i.
Il mio maestro: Aldo!
