Originalmente inviato da -c3po- si,
l'avevo intuito anch'io.
avevo anche pensato di fare una prolunga verticale della coda per portare l'elica posterire al livello del piano del rotore principale.
in questo modo in hovering dovrebbe rimanere dritto in verticale.
nessuno lo fa però...
un motivo ci sarà...
mi spiegheresti meglio i mix che usi.
grazie. |
Non puoi correggere la tendenza a stare inclinato, in quanto il rotore principale deve compensare la spinta laterale del rotore di coda. Se la coda spinge a sinistra, l'eli deve stare inclinato leggermente verso destra.
I mix variano da eli a eli. Devi mettere un mix rudd -> elev e farlo avanzare leggermente nelle piro a sinistra e indietreggiare in quelle a destra. Se noti scivolamenti laterali allora devi usare l'altro mix rudd -> elev e compensare lo scivolamento laterale con comandi contrari.
Io attualmente uso: rudd -> elev D -28% U -75% e rudd -> aile L +20% R +25% , ma il mio ora ha un baricentro diverso dal tuo, per cui potrebbero funzionare male sul tuo.
