Originalmente inviato da Blue Eyes Ho acquistato come ricambio per il mio hk450v2 il Tail rotor grips del 450GT.
All'arrivo ho tolto le viti che tengono le manine al mozzo e applicato del frenafiletti e riavvitando il tutto fino a fine corsa ho notato che le manine non potevano più ruotare liberamente ma risultavano bloccate. Ho svitato le viti di circa mezzo giro (senza lasciarle più a fine corsa quindi) e le manine potevano muoversi liberamente senza problemi.
E' normale che le viti non arrivino a fondo corsa?
Allego la foto del ricambio. PS le viti non sono quelle che si vedono nella foto ma quelle interne alla manina. |
smonta e ripulisci bene. lubrifica i cuscinetti delle pinze ma non tentare di aprirli.
poi rimonta e metti il frenafiletti pari alla testa di uno spillo non sulla vite ma sul foro filettato del tail blade holder. stringi e se serrano allenta quanto basta. devono essere scorrevoli e non avere scatti. se fa scatti hai rovinato i cuscinetti e la coda ti sbachhetta come se avesse troppa sensibilita.
aspetta che asciuga il frenafiletti
