Vecchio 11 luglio 12, 23:46   #30 (permalink)  Top
renato68
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
ciao gabry96 credo di averlo misurato come hai detto tu comunque lo riprovo seguendo il tuo schema, nel frattempo ho costruito i due timoni aventi le misure di h 6cm l 7,5 spessore 12mm praticamente 3 pezzi di compensato poi il tutto rastremato mi chidevo è sufficente dare una mano di epxy per renderlo impermeabile? o vi devo applicare una mano di resina con 27 grammi di fibra per m2 vi allego 2 foto per capirci meglio
ho letto sempre in questo forum che nell'astuccio mettono del grasso tipo marino dal colore celestino, ma per comperarlo cosa bisogna chiedere grasso per (cosa ci si fa nelle barche reali a cosa serve)?ha un nome questo grasso?
fra non molto tempo,dovrò provare i motori e mi chiedevo se questo regolatore potesse andar bene almeno per provarli è un jeti 045 per motori a spazzole naturalmente poi vorrei comperare quelli con retromarcia
nuovo barchino da pesca-dscn3685.jpg grazie a tutti
renato68 non è collegato   Rispondi citando
