Originalmente inviato da pala.lberto oggi ho provato e sembra andare bene, la configurazione è: motore coda del 120 sr, palino plantraco, motore principale hp 06, regolatore xp 12 flshato.
Il regolatore non l'ho attaccato alla 3 in 1 perchè ho notato che scaldando mi peggiorava la risposta dei gyro.
Ho impostato il governor Arm all'80%, startup 0.75, startup rpm 1.25ed ho fatto una curva a v in idle 1 100,70,50,70,100 ,questa forse può essere migliorata visto che la coda non è fermissima nel 3D.
Per togliere lo sfarfallio di alettoni ho messo un elastico intrecciato ad 8 tra le manine.
Il telaio e tutto il resto e stock e regge benissimo... |
Buona sera pala
Bella cosa,mi deve arrivare un motore meno potente da mettere sul telaio stock ma sempre con xp 12.Mi fa piacere che regge bene.Ma per la coda hai usato il tubo originale del 120 fresando l'attacco al telaio ?
