Originalmente inviato da Poldo111850 Grazie Placido, con i residui sulla candela come và con quest'olio? Ricordo che prima usavi il castrol power racing..
p.s visti i tuoi incoraggianti dati sulle temperature, se non hai problemi di sorta con le incrostazioni, piu avanti vorrei riprovarci con lo stesso olio che stai usando, ma almeno con il 12%..stavolta voglio stare sul sicuro. |
Ciao Paolo, mi sembra che quest'olio sia decisamente migliore. Ho notato una migliore carburazione (anche sul 90), residui sulla candela praticamente inesistenti, e una certa fumosità allo scarico. Penso che il 10% per un buon rodaggio sia più che sufficiente. Io sto volando su tutti i modelli con il 7%.
