Originalmente inviato da Vadafer Lo tenevo d'occhio anch'io, ma la cariante peso salirebbe di troppo. Io ho un hp08 es un xp12a che aspettano di essere montati sul 130 per provare la differenza, governato a regimi non folli
EDIT: ovviamente a 3s |
wow grande,quando ti arriva il 130 ?
sono proprio curioso di vedere come va, se ottieni buoni risultati lascio perdere l'mcpx e smanetto con il 130.
dove prendere il segnale l'ho segnalato prima, ricordati di mettere l'input polarity su negative.
vedo che gear ratio è molto alto infatti la ghiera ha più di 100 denti e un pignone credo sui 10 denti(sapete quanti denti ha il pignone del 130?)contro i 64 denti e 9 denti del mcpx, quindi non si potranno avere i giri pazzi del mcpx, ma ovviamente le pale sono più lunghe e quindi piu coppia
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
