Originalmente inviato da cadal Invece sottolineo il fatto che l'esky può essere comandato da qualsiasi tx ( basta che sia in FM ) e vola docile e preciso.
Poi sulla centralina è facile intervenire per tirare fuori altri 2 canali ( luci di posizione e faro atterraggio per esempio).
Il tx può esere cambiato in mode 2 in maniera semplice.
Ed anche questi sono dati di fatto.
Ale non me ne volere, ma per i motivi citati tifo Esky. |
Non capisco come fai a dire che l'esky è più resistente del V4, scusami se te lo dico ma a me pare un'assurdità.
Il lama 3 rispetto al 2, non aumenta affatto la solidità, e se vuoi ti faccio vedere tutti i video che ho del lama 2 che cade e...Mille pezziiiiiiiiii....logicamente le stesse prove non le ho fatte con il 3, tuttavia confrontando i due modelli si nota che poco o niente è migliorato il fattore "resistenza" dell'elicottero,
Non ho mai incrinato niente che riguardasse la scocca centrale,il telaio del V4,ho impattato da altezze di 30 METRI sull'asfalto,degli schianti da paura..per cui posso parlare non per supposizione o per sentito dire..E' solico come una roccia,inoltre fornendo ricambi a conoscenti ed amici,per ora anche in situazioni di crash estremo ho sempre e solo passato Ingranaggi,pale,coda. Occasionalmetne carrello, ma è facilmente riparabile con attack, per il resto l'eli non si rompe, è duro a bestia.
Nell'outdoor l'esky non vola anche con lievi correnti, è troppo lento, il piatto si muove troppo lentamente. Indipendentemente dal buco sulla squadretta dei servi, QUEI SERVI sono disposti in modo tale da consentire un moto piuttosto lento dell'eli, di fatto il 5-4 è più sprintoso e non sono il primo che lo dice..In casa dopo un pò ti rompi.
Questi piccoli eli te li godi soprattutto all'aperto..Vuoi mettere la soddisfazione di farli volare attorno al palazzo? Fantastico!
Prova inoltre a dare gas a tutta con ciascuno dei due ely, il 5-4 sale molto più rapidamente, è maggiore la potenza ed anche se,come dici tu, i motori sono gli stessi, a quanto pare ci sarà qualcosa....che gli da tutto questo pepe...
Il Lama 3, se fosse disponibile in versione 40mhz, potrebbe anche essere carino da utilizzarsi con le comuni radio...Peccato che sia solo in 35 e 72...
Comunque a questo punto,si suppone che chi ha una radio "seria" non utilizzi più il birotore ma prediliga un eli un pò più grande e comunque, la portata che raggiungi con le radio originali è più che sufficiente, non sento quindi l'esigenza di adattarlo a radio d'altro tipo se non quella inclusa nella confezione...
Tranquillo cadal, io non te ne voglio,quì siamo tutti amici..
Però vedi,se fosse stato meglio l'esky, avrei consigliato quello..e non il V4
