PIGNONE PIU' PICCOLO se vai a tre celle, non ventole e ventoline...quelle vengono DOPO, il problema va rimediato innanzitutto con rapporti adatti alle tre celle!
POI ti prendi le ventoline, e le puoi alimentare con un BEC normalissimo, non necessariamente un CC BEC da 10A, che serve invece per servi digitali da molti Kg, tipo i 46Kg della Hitec...
Quando usi un BEC devi staccare il POSITIVO che va dall'ESC alla ricevente...
