Problema Hyperion
Ciao a tutti, ho acquistato una batteria LiPo Hyperion da 1200mAh (3S 20C)
Ora le celle sono 3 e normalmente mi sarei aspettato di trovare il connettore per il bilanciamento a 4 pin... Invece sorpresa: il connettore è a 5 pin e connesso nel seguente modo:
pin1 pin2 pin3 pin4 pin5
ROSSO - NERO - NERO - VUOTO - NERP
Ora collegando la batteria al bilanciatore mi viene riconosciuta in automatico come una 4 celle (la infilo infatti nella presa per i 5 pin)
Se forzo che è una 3 celle inizia il dramma:
cella 1 da OK
cella 2-3 me le segnala con una tensione di 1,7V, quindi cerca di ripararle
Insospettito poichè la batteria è nuova ho provato il seguente esperimento:
Ho spostato il pin 5 nel pin 4 e ho tagliato via il pin 5, ottenendo un connettore a 4 pin...
Così il bilanciamento sembra funzionare perfettamente, la batteria è in ricarica e vedo che la tensione sulle tre celle è di 3,8V a inizio ricarica e sale verso i famigerati 4,20V con corrente di carica di 1,1A
Quindi ho fatto bene a fare così? Ed è normale che una batteria da 3 celle possa essere fornita con connettore 5 pin?!?!?
Ely_mago
