Originalmente inviato da estense non mi sembra. anzi....
dipende appunto da quanto é larga la fusoliera. se é meno di 6 cm., va bene, altrimenti bisogna allargare. |
Hai ragione... la fusoliera è larga 9.5 cm non pensavo tanto! di quanto allargo la copertura?
Originalmente inviato da estense P.S. hai trovato in giro qualche schizzo che indica qual' é il posizionemento corretto degli elastici ?
n.b. la domanda non é oziosa ! |
Ogni vostra porala non è mai "oziosa"... non ho trovato nulla al riguardo e per il momento non mi ero posto il problema, pensavo di mettere i pioli in corrispondenza del LE e del TE, sbaglio?
@adso: ho letto tutto quello che mi hai postato, ottimo materiale proprio ciò che mi serviva, sei stato straordinariamente preciso, un certosino
Purtroppo ho scoperto che non ho alcune cose fondamentali per proseguire (un piano di lavaro che sia piano ad esempio) quindi stasera niente lavoretti... però vorrei impiegare quelle due orette costruttivamente... vorrei costruirmi un taglia listelli di balsa, suggerimenti?
Stefano
