Originalmente inviato da dicio il supporto motore montalo dritto, poi al massimo, come hai detto, giochi con dei dadi dietro il motore e lo inclini come vuoi !! Io personalmente l'ho lasciato dritto !!
Per gli alettoni (ALETONTI ) , si consiglia tondino di carbonio da 3mm per non avere problemi di flessione a massima velocità, forse con l'acciaio armonico da 2mm ti conviene fissarlo in un punto così che non fletta ! |
Allora uso il carbonio da 4 che mi è avanzato dall'aereo! =)
Ad ogni modo ok stase monto il motore .....
per gli alettoni vediamo che succede quando ci provo!
Quasi quasi metto le baccchette di HK... peserannno anche 20-30 grammi in + ma quelle non le pieghi neanche con le cannonate
