Originalmente inviato da PoWeR Se vogliamo essere fuori da tutto la misura forse sarebbe meglio farla tra batteria e regolatore... forse....
Lo shunt risulta ancora minore, pero si evita il pilotaggio in pwm del regolatore che sicuramente falserebbe la misurazione.... |
Ok anche solo su filo regolatore vicino all'attacco bat e sul regolatore stesso
La corrente che scorre sul positivo in un senso torna uguale e indentica in senso opposto sul negativo ...quindi ipoteticamente e' uguale misurare il filo positivo e il negativo .... il problema e' solo nel fatto che se misuri sul filo negativo puoi mandare il valore anche se piccolo ad un operazionele che lo amplifica senza dover fare inutili ginnastiche elettroniche
uno schema forse sarebbe piu' esauriente
