Originalmente inviato da -c3po- perché bisogna settarlo sulla dx6i come aereo???
unico grosso neo:
dando comando di coda a destra lui va anche in avanti a sinistra
conversione bl obbligatoria: il motorino di serie va letteralmente a fuoco. |
Io l'ho settato come elicottero e va benissimo. Uso mix rudd -> elev e rudd -> aile sulla dx6i, ma variano in base al baricentro e,quindi, in base alle batterie usate ed alla loro posizione.
Dando rudder a destra tende ad andare avanti, mentre se lo dai a sinistra va indietro e deriva dalla posizione leggermente inclinata verso destra in hovering.
A destra le piro le fa più controllate, mentre quelle a sinistra tende a scivolare a destra o a sinistra e a chiuderla col muso picchiato in avanti, per cui bisogna subito riprenderlo durante la piro, sennò schizza via !
Ora il mio è molto più fermo, coi giusti mix e col motore brushless e coda allungata di 1 cm, anche se in hovering tende ad arretrare un pelino, ma poco male, nel resto è quasi perfetto.
Il motorino di serie tende a consumare il commutatore... per farlo durare un po' di più si può spruzzare un po' di pulitore di contatti attraverso i due forellini sulla testa.
E' poco unto, ma lubrifica il giusto e tiene il motore un pelo meno caldo inseguito al minor attrito.
