Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Grazie, quindi mi pare di capire che non posso prendere e montare così senza progeammazioni, giusto?
Quindi Blheli é un programma per pc giusto?? Si compra?? Ha un'interfaccia usb?? Scusate ma sto iniziando ora ad avvicinarmi a queste modifiche...
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2 |
Se vuoi far tutto da te in casa devi saper usare il saldatore ed averne uno discreto con una punta da max 1 mm.
Blheli è il nome del firmware (in assembler) che il programmatore Steffen ha scritto per diversi tipi di esc e va a sostituire quello originale.
Ha la caratteristica di modificare profondamente l'esc e di fargli accettare il segnale pwm dei motori a spazzole in ingresso, quindi è perfetto per la modifica brushless da motori brushed.
Si usa in abbinamento al software blhelisetup che è un programmino per PC che serve a flashare l'esc e a variarne diversi parametri, tipo lo startup e il governor.
Per far tutto in casa serve il toolstick usb, l'esc, il motore, fili vari di piccolo diametro, eventualmente dei connettorini a 3 poli da 3 mm, il supporto motore in carbonio di Astroid (oppure, come ho fatto io, il telaio con supporto in alluminio Rakonheli, però costa molto di più !) saldatore, stagno, spugnetta e tanta pazienza, un po' di manualità e precisione !
Tutta la documentazione la trovi qui sul forum.
