Originalmente inviato da team3 devi mettere in battura il pistoncino del carburatore spostando la squadretta del servo di un dente allindietro e devi spostare i collarini allindiero e devi alzare il minimo meccanico
ricorda quando freni il pistoncino del carburatore nn deve andare indietro così sarà in battuta. |
salve ti puoi spiegare meglio perch'è anche io quando freno mi si soegne per far si che non si spenga ho aumentato il minimo ma la macchina resta accesa tirando tutto in basso quindi mi crea dei problemi nel spegnerla.
Poi voglio approfitarne per dirvi una cosa che non capisco quando ho la macchina accesa e vado col cacciavite a toccare le vite del minimo e del massimo per regolarlo ad hoc il servo si sposta cioè accellera di poco. cosa può essere ?
