Originalmente inviato da schuldiner Si ho capito tu dici che la manina deve essere staccata dal linkage che lo collega al resto della testa e alla fine si arriva al servo, se si prova a muovere a mano quando è collegata al linkage alla fine si và a tirare in su o in giù la squadretta del servo
O almeno credo di aver capito.... |
Intendevo dire all'amico Merlin se per caso il movimento a scatti era della manina libera oppure linkata dato che come successo con altro utente dopo centinaia di post....a vuoto, aveva scoperto che gli ingranaggi di un servo avevano perso qualche dente quindi il movimento andava a scatti e che comunque (ma lui non l'aveva capito) non si rendeva conto che il movimento a scatti lo faceva anche l'altra manina dato che i link anche se mixxati, andavano a finire su i servi del ciclico laterale e ne bastava uno per far "tremare tutto"...era una semplice domanda anche se non ben spiegata, dato che l'amico Merlin sta andando bene, dopo un anno di dai e dai e pensavo avesse capito che intendevo il servo.
Saluti
