Oramai hai fatto, ma magari per la prossima volta...
Se non riesci a trovare resistenze di precisioni, ma hai un negozio, in cui puoi andare senza farti 30km, puoi:
1) Esempio: ti serve 10K 1%... prendi 10 resistenze "normali" al 5% (che costano pochissimo), le misuri, e vedi che (con buona probabilità) sono tutte sotto il 3-4%, se hai fortuna sono anche fra 1% e 2%. e scegli la migliore...
2) Esempio due, più "palloso".. ti serve sempre la 10K, prendi una 8,2K ( o comunque il valore più vicino e basso che trovi) e le resistenze + vicine alla differenza che ti serve per arrivare al tuo valore: 1,2K...1,5K....1,8K
Misuri la misuri 8,2K e vedi che è 8,53K (+4%).... 10-8,53= 1,47K e
quindi aggiungi in serie la 1,5K.
Quindi hai ridotto l'errore complessivo, perchè la parte maggioritaria ha un valore noto e quella di compensazione, affetta da errore massimo del 5%, si riduce ad un errore massimo dell'1,7% perchè incide meno sul complessivo. Un misto fra la soluzione 1 e 2, ti portano agevolamente sotto l'1% (serie di due resistenze, di valore molto diverso, precedentemente selezionate)
3), soluzione 2, ma al posto della resistenza di compensazione, un bel trimmer economico, anche non multigiri...
N.B. Ho preso di esempio la 10K, che è quella che con la soluzione due, da il peggiore risultato (cioè per gli altri valori, i risultati sono migliori), in quanto, è difficilmente reperibile la 9,1K.... percio' nella serie, c'è un buco fra 8,2 e 10 K molto ampio che non si verifica per i valori precedenti della serie...
Spero che mi abbiate capito :?
Ciao!
