Originalmente inviato da 2M86 In parole povere: alcune bombolette spray che consigliano come antimiscela a lungo andare non tengono e ti ritrovi con l'antimiscela che va via! (dipende sopratutto da quanto usi il modello, diciamo meno di un anno comunque!)
Non si tratta di problema di fondo od altro, semplicemente la vernice viene sciolta dalla miscela!
Ovviamente prima intacca l'antimiscela, e poi va ad intaccare la vernice vera e propria del modello! |
......, ma allora è antimiscela che viene intaccata dal di sotto perchè dal di sopra......, uhmm, che antimiscela sarebbe?? Senza volerlo mi hai esposto la peculiarità che i miei modelli aldilà della bicomponente e antimiscela, poi, ho sempre per abitudine ed esperienza pregressa su altre vernici, utilizzato in fin fine un'antimiscela puro come ultima mano!!! Secondo te, regge l'aspetto tecnico meccanico alla risposta dell'usura miscela??
