dunque il tx è un Optic 6 e ha il modulo per la 35mhz .
L'antenna si avvita all'interno del tx su un circuito stampato, ora, se al circuito stampato collego un cavo schermato per rf di circa 50 cm e alla testa di questo replico l'attacco originale, penso che non dovrei avere perdita di segnale, nè avere onde stazionarie.Premesso che comunque il sistema serve per comandare un natante (200 m al massimo) lento e che porta nella pancia una telecamera per osservare i fondali, non dovrei avere problemi di portata.
Che dite?
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
