Originalmente inviato da system450 Ho fatto come hai detto (main governor su off... rearming every start era già su off), ma se metto il gas a 0 il motore non riparte subito, ma aspetta un secondo, forse per non sovraccaricare l'esc ?
Ho messo lo startup acceleration a 2.3 e il motor direction reversed perché girava al contrario e non avevo voglia di dissaldare e risaldare... si può usare anche così ?
Startup power e rpm a 0.75 e 1.50. |
Un secondo di incertezza è normale per la sequenza di startup di molti esc brushless.
Se basi il tuo giudizio sulla risposta del motore a spazzole, è naturale che ci fai caso.
E' proprio per questo motivo che nella versione tail è previsto un tempo di qualche secondo in cui il motore continua a girare al minimo anche se il gas è a zero.
Infatti un'incertezza in partenza per il motore di coda può trasformarsi in un disastro, quindi si preferisce fare in modo che se in volo la centralina volesse spegnere il motore, l'esc non lo fa, mantenendo un regime minimo per alcuni secondi.
Sul main, questa necessità non c'è.
