Originalmente inviato da system450 Intanto ho assemblato l'elettronica e il telaio senza pale e piatto e ho provato ad accenderlo.
Va tutto, ma in normal mode se porto il gas a 0 e subito rialzo lo stick, il motore on parte. Bisogna aspettare un secondo circa e poi alzare lo stick e parte.
Perché fa così ? Volendolo usare normal come si disattiva la funzione governor ?
Ho notato un certo ritardo di risposta del gas... bisogna alzare il valore di startup acceleration o non c'entra nulla ?
Come si fa ad averlo più reattivo in normal mode ?
Ho messo il governor su TX... bisogna alzare il thottle alla percentuale che si vuole quando si arma l'esc ?
Grazie !!! |
Se lo usi in normal mode devi disabilitare il governor che, come hai già verificato, ti rallenta parecchio la risposta del gas.
In Main Governor Mode scegli Off.
Poi leva la spunta dalla voce Re-Arming Every Start, così lo armi una sola volta all'inizio, dopodiché ripartirà immediatamente ogni volta che solleverai il gas dopo aver fermato il motore.
Se hai facilità a programmarlo col PC, leva anche la spunta dalla voce Programming by TX, così eviti di entrare involontariamente in modalità programmazione con la TX.
