Originalmente inviato da edubu Ciao
La tremarella del Mcpx non dipende dalla centralina .
Come scrivevo in mp , possono essere due o tre i motivi e principalmente di solito i servi da pulire , tracking sballato ( di molto ) o da mettere gli o ring ( quelli ferma canopy) sul piatto a ridosso dei link dei servi .
Se anche da cambiare i servi sono comunque sostituibili senza dover cambiare tutta la centralina . |
Nel mio caso l'heli era Ok a livello meccanico (servi puliti, link nuovi...). Infatti tremava anche da fermo a motore spento... E infatti è stato poi sostituito in garanzia (ma ci è voluto del tempo).
Ovviamente le cause possono essere molteplici, ma se eliminate quelle sopra elencate non resta che il sistema 3 assi, che purtroppo a causa della totale integrazione, vale l'heli, mentre sui walkera con servi separati te la cavi con 50.
E' vero ce il singolo servo è sostituibile, ma viceversa non esiste (a quanto ne so) il ricambio della 5in1 senza servi montati.
