Infatti... Il GaTrentino e' nato da un gruppo di appassionati ufficialmente nel 1933 e tra i vari soci figurava un tal Massimo Aita (avrete sicuramente letto Il Manuale dell'Elicottero RC) e i primi intrepidi pionieri dell'F3C Europeo e Mondiale... tutti pilotavano nel modo che vi ho descritto (gas e coda invertiti)... poi si e' tornati lentamente alla normalita'... o con un mix di varianti (solo coda o solo gas)!!!...
Il bello e' che la maggior parte di quelli che con l'eli volano con gas e coda rovesci... con gli aerei volano normalmente..... valli a capire!!!
Rino
Grazie delle resposte....la domanda nasceva dalla mia inesperienza con i moduli FBL e dal fatto di aver letto che con questi (Brain in particolare) si programmava tutto sul modulo e niente sulla radio....so ad esempio che con il 3G non e' cosi'.....
