BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 10 luglio 12, 09:48   #284 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Ho una domanda veloce .. anzi due... per chi lo sta provando....
Io volo in mode 2 ma con coda rovescia... ovvero guardo la coda .. ovvero ancora... se devo mandare il muso a destra do comando di coda a sinistra.... il reverse di questo comando si deve fare sul Brain o sulla radio???
La seconda domanda e' simile ....
Un amico che vuole montare il Brain mi chiede:
Volo in mode 2 ma con coda e gas/passo rovesci.... ovvero per la coda vale quanto chiesto sopra... per il gas/passo vuol dire che il minimo motore e' verso la parte alta della radio (antenna) e il massimo verso il basso.... Sulle radio Futaba questo non e' un problema perche' in genere si accendono premendo una combinazione di tasti e queste automaticamente girano il verso dello stick e anche le curve.... Che problemi comporta questo sul Brain? ovvero esiste un reverse apposito?
Rino
PS. Non stupitevi per il modo in cui viene gestito il gas/passo... dalle mie parti sono almeno una decina quelli che volano cosi' ed e' una cosa che si perde nella notte dei tempi
rino2 non è collegato   Rispondi citando
