Originalmente inviato da antonioc79 @antonioc79 la coda regge bene? se hai problemi di lipo avresti sicuramente il muso che tende da una parte perche' il motore di coda non ce la fa. Io da quello mi accorgo quando e' ora di atterrare. |
la coda regge bene, anzi e fatta molto meglio rispetto al v911 originale, e solo che non prende quota o è il motore o è troppo pesante, in ogni caso ci sono dei pezzi che sono fatti molto bene, tipo carello, albero motore, coda e telaio.[/QUOTE]
Se giri le lame del rotore con le dita senti resistenza? Prova a lubrificare le parti della trasmissione del rotore con in po di silicone spray.
