Originalmente inviato da rugrug non ho la risposta, perché non ho mai provato
lo Sport l'ho preso due anni fa: i pesetti erano all'esterno come dice il manuale, quindi non mi sono mai posto il problema di fare modifiche o prove di posizione. Ho appreso a che cosa servivano, e tempo fa li ho semplicemente tolti (non cambia drammaticamente, e cmq è tutto gestibile via dual Rate sulla Radio, o via ciclico nello swashmix, per cui secondo me potete anche toglierli, specie se non siete niubbi "zero"
facendo un ragionamento "teorico", più li metti verso il centro, più stabilità dovrebbero dare, ma lo dico a "naso", per cui mi aspetto potenziali rettifiche
p.s. così nel mezzo non mi piacciono neppure molto |
Grazie per la risposta. Sul piano "teorico" però non mi trovo, la maggiore stabilità dovrebbe essere data dalla maggiore distanza della massa dall'asse di rotazione e non il contrario dato che il momento di inerzia aumenta proprio con la distanza. Essendoci più inerzia, teoricamente, dovrebbe esserci meno "nervosismo" del modello, per cui l'avvicinamento dei pesetti operato da Aldo per arrivare un giorno a toglierli del tutto avrebbe un senso, solo che, a sensazione, io lo trovo potenzialmente pericoloso perché ci si affida solo all'attrito della vite (una minuscola vite) sulla flybar, anche se ben serrata. Nel maleaugurato caso, di avere un pesetto in una posizione diversa dall'altro per uno "scivolamento" a causa della forza centrifuga, si modificherebbe certamente la risposta del modello. Tu che ne pensi?
