Vecchio 09 luglio 12, 23:12   #4 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Ciao Roberto, benvenuto nel Forum!!!! vedo con piacere che hai del materiale Marklin, io sono un Marklinista dalla nascita
Come materiale da utilizzare per il diorama hai l'imbarazzo della scelta, per la base sicuramente del multistrato di pioppo di almeno 10mm. di spessore anzi se è 18 è anche meglio, per i rilievi il materiale più indicato è sicuramente il polestirene, si sagoma con un saldatore è leggero e si lavora anche con raspe per polistirolo oppure cib un semplice coltello ed anche le unghie.....
Io sto ultimando un modulo a norme Marklinfan in cui ho utilizzato questo materiale sia per i rilievi che per l'alveo del lago:
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
viste frontali del modulo in fase di ultimazione:
Se sei più preciso con le domande una mano te la posso dare......
Per avere qualche idea in merito al tuo diorama, che è per altro un'ottima idea, guarda quì:
Scala TT - il forum sulla "scala perfetta" - diorama costiero con casello diroccato
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 09 luglio 12 alle ore 23:17
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
