Vecchio 09 luglio 12, 22:53   #4443 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Tieni conto che un dondolio a bassa frequenza è normale a bassi giri e con testa rigida (ed è fatto dalla meccanica, non dalla centralina). Eventualmente prova a mettere damper più morbidi nella testa, se possibile. Fatto questo, non va più bene per manovre acro/3d.
Quella dei damper più morbidi mi è venuta in mente a mezzogiorno.
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Però non mi è ben chiaro cosa intendi.
Se parli di un dondolio dell'elicottero, e quindi l'intero campo di ripresa che dondola, allora no, non è stato il mio caso. Con camera o senza camera, il MB si comporta bene come al solito.
Se invece intendi che il video ti viene con le onde, cioè ondulazioni in determinate zone del riquadro, zone che si spostano, anche se il soggetto sullo sfondo è fermo (hovering), allora è perfettamente normale, solo le vibrazioni del mezzo che causano queste distorsioni, e la sfida è trovare il modo di isolare la camera dalle vibrazioni (dopo ovviamente averle ridotte al minimo).
Mha,non è propro una distorsione,e come se il modello facesse quel classico
Movimento che si fa per far girare un hula up.non so se mi spiego.
Mi faro passare il video per postarlo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
