Originalmente inviato da cip060 Ma si chiaro era cosi per dire poi va be il beeepr a che serve per evitare che le batterie si scarichino ? per sentire la musica e per sentire il beep quando si premono i tasti !
carichi a radio prima di andare al campo e sai che durano TOT tempo ai voglia con quella batteria che consigli che si scarichi la radio ci voli tutto il giorno che biippa e irrilevante |
Originalmente inviato da cip060 Ti prego per cortesia di non fare troppo l'esperto ??
Citami quando l'ho fatto ? |
Esattamente in questo post dove spieghi a cosa serve il beep senza conoscerne tutti gli usi. E anche negli altri post limitando l'aeromodellismo a tuo uso e consumo....
Se uno prende una radio programmabile e non una 4 canali secca immagino che lo faccia per poterla programmare.
Il beeper ha una quantità di usi nei firmware alternativi che neanche immagini.
Dall'informazione sull'attivazione dei mix a quella sul centraggio dei potenziometri (che mancando di tacca di centraggio presentano seri problemi in merito).
Limitare le informazioni e l'uso sulla radio al tuo uso è alquanto riduttivo, pertanto meglio se certe informazioni non si danno.
Come anche quella di tagliare il connettore del pacco batteria quando gli spinotti si trovano a 3 alla decina compresi di spedizione.
Il pacco batteria originale é sempre un'utile scappatoia se ci si trova al campo con il pacco life scarico, basta avere dietro 8 batterie LSD tipo eneloop o similari che una volta caricate rimangono cariche per un anno.
