Originalmente inviato da piero.www -il diametro del trave di coda 8 mm sezione quadra
-185mm fra main e tail shaft
-no ne via radio in cui il guadagno del gyro e' disabilitato ne dalla 3in 1
-rpm fa la coda a full throttle e full pitch. Mo chiedi troppo ;) |
grazie mille, ho in mente un progettino...........
hai ragione forse ho esagerato con l'ultima domanda, ma mi servono più dati possibile per quello che devo fare
ammazza 8mm in questo video messo a confronto con l'mcpx sembrava sui 4 mm
Originalmente inviato da rugrug non so se dico male, ma Firedragon aveva postato questa cosetta |
si l'avevo vista ma pensavo fosse solo per il sistema flybarless, invece è anche per l'asse della coda
