Vecchio 09 luglio 12, 16:39   #955 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
romolo ma la versione della eeprom da cosa dipende ?
Nella eeprom non vengono salvati solo i miei settaggi ?
Nella pagina (3/6) ad esempio io leggo :
VERS : V2.00-H
SVN : open9x-r1029
EEPROM v209
Si ma ogni eeprom ha un suo formato...
ad esempio il formato 209 è stato introdotto nella versione 792 come nella versione 1032 non ancora pubblica abbiamo introdotto il formato 210.
E' vero che tiene solo le impostazioni ma è come le tiene che cambia... companion scrive sempre nell'ultimo formato a meno che tu non gli dica di controllare.
Per darti un'idea di cosa cambi fra un formato e l'altro ti riporto parte del codice...
Codice:
  switch(version) {
    case 201:
      // first version
      break;
    case 202:
      // channel order is now always RUD - ELE - THR - AIL
      // changes in timers
      // ppmFrameLength added
      // thrTraceSrc added
      break;
    case 203:
      // mixers changed (for the trims use for change the offset of a mix)
      // telemetry offset raised to -127 +127
      // function switches now have a param on 4 bits
      break;
    case 204:
      // telemetry changes (bars)
      break;
    case 205:
      // mixer changes (differential, negative curves)...
      break;
    // case 206:
    case 207:
      // V4: Rotary Encoders position in FlightPhases
      break;
    case 208:
      // Trim value in 16bits
      // FrSky A1/A2 offset on 12bits
      // ARM: More Mixers / Expos / CSW / FSW / CHNOUT
      break;
    case 209:
      // Add TrmR, TrmE, TrmT, TrmA as Mix sources
      // Trims are now OFF / ON / Rud / Ele / Thr / Ail
      break;
    case 210:
      // Add names in Mixes / Expos
      // Add a new telemetry screen
      // Add support for Play Track <filename>
      break;
Fra l'altro come vedi la 206 è stato "un'errore di sbaglio" e saltata...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
