Originalmente inviato da Aloco 1)mi scuso per il nuovo post.
2)Vorrei comprare:
easystar RR
mx-12
Multiplex - MultiCharger LN-5014
Great Planes - Epossidica ''30 Minute Pro Epoxy'' 114 gr(questa va bene?)
Poi per le batterie ci sono vari connettori,io vorrei comprare le kan 7 celle 1050 mAh,ma vorrei sapere che tipo di connettore sia adattabile alla ricevente della mx-12.
Confido in vostre future risposte,quindi,grazie in anticipo  |
chiariamo una cosa . La batteria non si collega alla ricevente , almeno nel tuo caso visto che usi il bec. Tu devi collegare la batteria al regolatore e il regolatore alla ricevente. tutti i regolatori sono provvisti di spina per attaccarli alla ricevente quindi il problema non si pone. La batteria e il regolatore invece sono prive di spinette per collegarli tra loro. Ti consiglio , almeno per ora, di comprare una coppia di spinette uguali a quelle in uscita del caricabatterie. Se anche l'uscita del cb fosse senza spinette allora ti servono 2 coppie di spinette qualsiasi. Io ti consiglio quelle a lamelle tipo multiplex o quelle dorate da 4mm .
