Originalmente inviato da urgno tutti gli outrunner vanno benissimo con 18 gradi o più
per il pwm prova 9 o 10 ... forse anche 12 potrebbe andare
dipende molto dal motore
nb. spegni il freewheel se non vuoi trovarti la coda "ballonzolante"
nb2. attenzione alla startup power, non mettere auto, prova prima con 2% o 4%
ciao |
perchè non mettere auto lo startup? io mi sono trovato bene con auto. mentre con 2% e 4% non mi partiva. lo step successivo invece era troppo forte. forse dipende dal motore, quindi ognuno dovrebbe provare in base alla propria configurazione.
il governor è davvero fantastico su questo esc.
