Originalmente inviato da nyk1970 ciao a tutti, ho un ASP 52 2T, in vita mia ho visto poche candele bruciate, mentre nel giro di 3 giorni di volo se ne è bruciata una al giorno.... premetto che uso uno accendi candela di HK che ha dentro una batteria AAA quindi non dipende da questo, che sia troppo caldo il motore? la candela è una n°6, da cosa può dipendere? troppo magro il motore? |
A me capitava sul vecchio motore del mio automodello perchè faceva aria, nel mio caso dal sotto testa..
non si parla dello stesso tipo di motore ma sempre 2 tempi, lo stesso succede se è magro perchè a fine pieno si smagrisce di suo e salgono troppo le temperature... butta un occhio magari prima ai vari or e guarnizioni
