Originalmente inviato da offroader o forse e meglio 2 di queste?
Spec: Capacity: 6000mAh Voltage: 2S2P / 2 Cell / 7.4v Discharge: 35C Constant / 45C Burst Max Charge Rate: 1C Weight: 338g (including wire, plug & case) Dimensions: 138x46x25mm Balance Plug: JST-XH
che dovrebbe entrare xfetta nel vano | dove le hai trovate? al Famila? 2s2p vuol dire che per fare una lipo hanno usato 2lipo scarse da 3000mah con una capacità di scarica in continuo quasi uguale a quella di picco
poi 338 grammi l'una vuol dire trascinarsi dietro 680 grammi di batterie ,non so se ho reso l'idea.
se pagano loro per dartele o le regalano prendile ,altrimenti non pensarci nemmeno.
