grande fulvio ti STIMO[/QUOTE]
A Fràààà, un pò di teoria e pratica di pendio non fà mai male a nessuno...Il pendio varia in qualsiasi momento non è mai costante,come disse MM lo devi viverlo,se non lo vivi non le sai ste cose che ti dico.Sabato è stata una giornata SPETTACOLARE perkè il Vettore ha cambiato condizione per 6 ore di fila
!Guarda ti dico anke gli orari:dalle 11 fino alle 12 ho montato il DUO e lo Swift e gli altri hanno volato con una buona termica costante anke i para hanno fatto quota e si sono lanciati verso il Vettore.Alle 12:30 ho lanciato lo Swift un pò di termica ok,ma poi è calato tutto
,ci stà!!! perkè il pendio ancora non partiva(lo sapevo),ma dovevo lanciare,PER ME in pendio è un PIACERE IMMENSO non lo faccio per essre il MIGLIORE DI TUTTI al contrario di altri,per quello ci sono le GARE! il pendio lo voglio VIVERE
e ho dimostrato a ME STESSO ke quello ke stò facendo è di buon frutto...poi alle 14:20 sono atterrato per mangiarmi un panino e le condizioni già si sono più stabilizzate(senza Vento)SOLA TERMICA.Alle 15:40 comincia a venire il vento e la termica era più stabile ma non si saliva molto
200 mt massimo! e li ok,ho preparato il Duo pensando ke era un buon volo per lui, mà invece sorpreso,si è alzato un vento sostenuto non oltre i 13 nodi.Alle ore 17
la condizione è diventata in TERMODINAMICA,ho volato con il DUO solo 15 minuti perkè il volo era più da SWIFT e li ho rilanciato e Gianluca è ripartito
!e li si è volato alla grande fino alle 20,con gli altri aliantisti.Ke dire per me giornata stupenda sia dal recuprero ke dalle condizioni sempre crescenti,se poi tu lanci sempre quando c'è pompa oppure voli 4 ore al mese e poi dici di essere uno ke ci capisce di pendio,allora TI STIMO FRA,vuol dire ke lo VIVI,più di me!!!.Scordavo: in recupero li sotto ombreggiando sulla piana (HO CAMBIATO 2 TERMICHE) 1 era appena percepibile e debole e non mi piaceva
e l'altra era DEBOLE MA COSTANTE,ho aspirato con le ali quasi a 70°la termica era piccolissima(Se uscivo subito perdevo moltissimo) e quindi tutto DE TIMONE E STABILIZZATORE(senza MISCELAZIONI la devo sentire quanto è grande e potente)tutto de POLLICI e 40 minuti a tribolare
. Se la termica non mi fà salire molto,IO cerco un altra più potente
ke mi fà fare più quota!E PIKKIO.Sono gusti di voli differenti io volo cosi,voi volerete a modo vostro,ma non dimenticare che se non si vola il pendio non lo si conosce! TVbene frà,ma ki vola in pendio e se lo gode non gli rompere le TERMIKE!
Volo e volerò sempre cosi 3 ore al giono 4 ore costanti quanto più possa,tra buche e termiche potenti o deboli!Tra buche del tuscolo e buche al Vettore,ogni buca ogni risalita è una lotta ogni volo è sempre un emozione DIFFERENTE!
WV in action!
