grazie!!
una rogna che vorrei risolvere è il pavimento della cabina, i listelli in alcuni punti si sono sollevati, un paio li avevo già cambiati ma se ne sono sollevati altri 2 puntualmente qualcuno filtra e si alza.
normale visto che quando feci il ponte non pensavo che ne avrei fatto quest'uso.. adesso il vinavil presenta il conto
a voler essere buoni dovrei rifare la lastra della cabina recuperando anche le modifiche successive che adesso la rendono sretta di 1 centrimentro di larghezza e 5 di lunghezza, potrei fare comunque il ponte di listelli ma stavolta montati a resina.
l'azimuth è facile da fare e una buona idea, l'elica girevole che monta il tug adesso comporta dei problemi, il barilotto del savage alla base del mio timone si ciuccia 2 cuscinetti ogni estate.. stavolta li ho ingrassati, puliti e curati maggiormente ma dubito che l'anno prossimo non siano diventati pietre.
mentre mi piacerebbe mettergli 2 motori a trasmissione fissa, adesso avendo spostato le batterie avrei anche lo spazio necessario.. si è formata la sede per 2 castelli motore.
penso che con 2 motori sarebbe più pronto a rispondere, magari la velocità sarebbe la solita ma si dovrebbe togliere meglio dagli impicci e dalle correnti..
nella configurazione attuale come consumi non sono mai andato oltre i 2 ampere su una batteria da 7A mandandolo una mezz'ora abbondante.
anche raddoppiando i motori ci starei dentro e volendo di batterie ne avrei 2 (adesso 1 è morta fa solo da zavorra)
lavoro da autunno inverno ormai.. adesso manco a parlarne, sono tentato di farne uno nuovo ma penso possa valere la pena anche svuotare questo e dargli una nuova configurazione.
anche perchè le misure alla fine sarebbero identiche visto che un compromesso di cose le rende ottimali.
sarebbe anche l'occasione per rivedere tutto il sistema di compartimenti stagni e tappi,
i tappi attuali sono una somma di conseguenze, ma alla fine per aprirli ci vuole tempo e tutte le volte gli devo rendere una passata di silicone o simili.
mi piacerebbe rasare tutto quanto il dentro e riallestirlo anche separando la pompa dello spruzzatore in un vano dedicato.
poi dovrei rifare il fumaiolo perchè è di cartone e vernice
anche il fumaiolo potrebbe essere strutturato per contenere un tubetto per la ricarica e l'accensione della barca senza dover togliere la cabina tutte le volte.
