Originalmente inviato da marcelloq In ogni caso ho letto che ci sono un sacco di motori che fanno rumore d'imbiellaggio. quanto materiale difettoso hanno ricevuto e montato? Questi materiali vanno collaudati al 100 x 100, una semplice misurazione di durezza superficiale, acciaio adatto e rugosita dentro della norma, risolve il problema alla nascita, senza che l'utente bebba confrontarsi con motori Cinesi qualitativamente parlando.
Quindi secondo me, li c'è un problema di improvisazione e dubbiosa organizzazione, forse per eccesso di vendite, ma questo deve fare migliorare la qualità e non fare cazzate, comunque il motore è bellissimo e merita altro trattamento. |
ti dico che il problema alla biella monco lo senti,anche nei cinesi si ha lo stesso problema ma nessuno si sogna di lamentarlo (in tanto e' un cinese e cosa vuoi di piu') le pretese si hanno solo con i mintor perche' Italiani.posto esperienze personali non chiacchere.
