mi sono cappottato solo una volta.. per fortuna in acqua alta e non ho spezzato in fumaiolo.. diciamo che ho rotolato di lato sotto la spinta un'onda molto più alta che ha portato la barca ad inclinarsi oltre il limite.. però torna sempre dritta, il baricentro è basso.
invece entrandoci frontale accenna a seguire l'onda ma poi ci sparisce dentro e riemerge tipo sughero.
adesso vitale è allargare gli scarichi della prua, si deve vuotare all'istante.
comunque sorprendente quanto ha guadagnato in spinta con la nuova prua, prima uscire contro la risacca era difficilissimo, adesso esce molto bene contro le onde verso il mare aperto.
