Originalmente inviato da marcelloq Materiale difettoso? In gabbie a rulli INA, DURKOP ecc, non ci sono difetti alle sollecitazioni che impongono questi motori, mosso pensare al bottone di manovella oppure alla biella.
Anche se la canna fosse incamiciata con ghisa, oppure altre leghe, ci sarebbero discrepanze nelle dilatazioni, ma se non da problemi OK!
saluti |
In ogni caso ho letto che ci sono un sacco di motori che fanno rumore d'imbiellaggio. quanto materiale difettoso hanno ricevuto e montato? Questi materiali vanno collaudati al 100 x 100, una semplice misurazione di durezza superficiale, acciaio adatto e rugosita dentro della norma, risolve il problema alla nascita, senza che l'utente bebba confrontarsi con motori Cinesi qualitativamente parlando.
Quindi secondo me, li c'è un problema di improvisazione e dubbiosa organizzazione, forse per eccesso di vendite, ma questo deve fare migliorare la qualità e non fare cazzate, comunque il motore è bellissimo e merita altro trattamento.
