Originalmente inviato da pala.lberto quindi non posso risolvere perche non ho il rpm startup, lo programmo con la radio forse si può fare con la chiavetta e il pc.
l'unica soluzione è togliere la modalita arm e mettere tx
però perdo i vantaggi della precompensazione della coda, anche se forse con una curva a v si riesce ad avere un'effetto simile | Da quello che ho capito la curva a V va bene solo se si ha la coda brushless.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
