Vecchio 08 luglio 12, 00:53   #15781 (permalink)  Top
pala.lberto
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
mm
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Forse sbagli qualcosa nell'impostare il tutto. Come fai a impostare il gov?
Per quanto riguarda le false partenze abbassa il Power Startup e alza RPM Startup
quindi non posso risolvere perche non ho il rpm startup, lo programmo con la radio forse si può fare con la chiavetta e il pc.
l'unica soluzione è togliere la modalita arm e mettere tx
però perdo i vantaggi della precompensazione della coda, anche se forse con una curva a v si riesce ad avere un'effetto simile
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
