Originalmente inviato da Muru Bello questo motorello !!!! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
una domanda sola:ma quello che volevo montare io è 2950KV quindi in diretta va bene o no ? |
Io direi di no. A quasi 3000KV o lo riduci (circa 3:1) e ci metti un'elica minimo 10x5-6 oppure per evitare consumi da capogiro devi montarci un'elichetta piccola piccola che pero' sull'EG non è adatta.
Pertanto mi associo ai consigli degli altri: cerca un cassa rotante intorno ai 1000KV gli monti un elica 9x6, 10x6 o giu' di li, 8celle o 3 lipo ed hai una motorizzazione che funziona bene.
Se invece vuoi fare una cosa economica-economica senza pretese ma con un risultato diciamo sufficiente (meglio del motore originale IMHO) fai come ho fatto io:
Motore cinese BP2404-21 8 celle KAN e una 9x5 o meglio una 8x6 ripieghevole. Spesa 16 + elica, piccola modifica al muso per accogliere l'ordinata e con poco te la cavi. Un po' al limite delle possibilità del motorello ma per fare 4-5 risalite alla volta va benissimo.
Meglio sarebbe un Hacker A20-22L (o suo clone 40) con 8 celle e 10x7 o 3 lipo con 10x6. L'ho visto ad un modellista della zona e ti assicuro andava come il vento.
Ciao Stefano
