Originalmente inviato da josseff salve
sto costruendo il mio ennesimo kosmo in questi giorni
la procedura per il centraggio che hai descritto va bene, magari inizia a metà tra il 25% e il 30% e poi spostati in base a come vola
non è una piuma quindi stacci un po' attento in atterraggio (i miei fino ad ora pesavano 2.9 kg e 3.2), ma non preoccupartici nemmeno troppo visto che sei sotto ai 100 grammi a decimetro alla fine
per la pipa: il motore è a scarico laterale? in questo caso la misurazione che hai fatto non va bene, devi misurare il percorso dei gas di scarico dal centro candela al punto massimo, ed in genere gli scarico laterale hanno un raccordo che va considerato.
Se è a scarico posteriore potrebbe andare con una apc 12x8 a 42 cm
in ogni caso non conosco il motore ed ho fatto il paragone con lo scarico laterale "polacco" il MAC 10 (MAC scritto in cirillico) |
Grazie mille per l'informazione Josseff.-
In effetti so di non avere un modello leggero e che in atterraggio potrebbe richiedere
una certa attenzione; ho sbagliato io dato che inizialmente volevo verniciarlo poi per una
serie di motivi ho deciso purtroppo di ricoprirlo in oracover per cui il peso è stato penalizzato
anche perchè il Picco gia da solo pesa abbondantemente oltre i 600gr a cui se aggiungiamo
il peso della risonanza....insomma bisognava che stessi più attento dall'inizio.-
A proposito del motore ti dico subito che è uno scarico laterale e che la misurazione l'ho fatta
prendendo la distanza tra centro candela e massima divergenza del cono ma considerando la curva
del collettore ovviamente per cui sono centimetri reali.-
Ad ogni buon conto domani,salvo contrattempi,lo collaudo e potrò riferire l'esito magari posto anche una foto
che non faccio adesso solo per scaramanzia dato che tutte le volte che ho fotografato un modello prima
del collaudo poi l'ho sempre rotto :-(
Un saluto.-
Gemmis.-
