Originalmente inviato da ranox Se togliendo la candela lo "scatto" non lo senti più.. vuol dire che quello scatto è il superamento della fase di scoppio. in pratica quando il pistone è tutto su e la miscela aria/carburante esplode.
Prima di fare ulteriori giri a mano.. smonta candela e tappo carter e lascia tutto immerso per un giorno in diluente nitro o benzina. Attento che sono liquidi ALTAMENTE infiammabili (te lo dico perchè non si sa mai.. a volte qui scrivono anche adolescenti poco più che ragazzini).
se poi vuoi pulirlo anche fuori.. acqua molto calda e sapone per piatti in polvere ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Mentre rimonti.. lubrificare bene tutto con olio leggero per macchine da cucire o per armi o con apposito olio After Run che trovi nei negozi di modellismo.
Buon lavoro
Roberto
Roma |
Grazie dei consigli ma nn ti preoccupare oramai ho 19 anni e so bene come trattare la benzina!
cmq la scatto togliendo la candela è sparito...
ora l'ho smontato tutto e messo a bagno nella benzina nessun inconveniente, tutto è venuto via senza problemi.
Il carburatore però nn ma la sono sentito di smontarlo...l'ho solo immerso staccato dal resto...verrà pulito lo stesso?
Fra qlc gg verrò a rompere su come settare correttamente il carburatore...semore che tutto vada a buon fine!
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
ma sono ottimista!
