Originalmente inviato da Gemmis Salve a tutti.-
Ho finalmente ultimato il mio Kosmo e volevo chiedere secondo voi qual'è il
centraggio più idoneo ?
Se considero una corda media di circa 27 cm e se pongo il CG tra il 25 ed il 30%
dovrei avere una distanza dal bordo d'entrata tra 7 ed 8 cm sempre riferito alla
corda media,cioè circa 9-10 cm se riferito alla centina iniziale,quella che parte dalla
fusoliera tanto per intenderci.-
Il modello pesa 3700 gr.-
Altra cosa.-
Motore Picco 60 : pipa ? Che lunghezza mi consigliate ? Per adesso ho messo una
pipa che tra centro candela e centro max apertura cono è di 42 cm.-
Consigli?.-
Grazie per l'aiuto.-
Gemmis.-
PS.: Per Foligno proprio non ho potuto partecipare causa modello non finito e
altre problematiche di impegni vari.-Spero per Lucca ma senz'altro dovrei farcela per
il prossimo anno.- |
salve
sto costruendo il mio ennesimo kosmo in questi giorni
la procedura per il centraggio che hai descritto va bene, magari inizia a metà tra il 25% e il 30% e poi spostati in base a come vola
non è una piuma quindi stacci un po' attento in atterraggio (i miei fino ad ora pesavano 2.9 kg e 3.2), ma non preoccupartici nemmeno troppo visto che sei sotto ai 100 grammi a decimetro alla fine
per la pipa: il motore è a scarico laterale? in questo caso la misurazione che hai fatto non va bene, devi misurare il percorso dei gas di scarico dal centro candela al punto massimo, ed in genere gli scarico laterale hanno un raccordo che va considerato.
Se è a scarico posteriore potrebbe andare con una apc 12x8 a 42 cm
in ogni caso non conosco il motore ed ho fatto il paragone con lo scarico laterale "polacco" il MAC 10 (MAC scritto in cirillico)
