Originalmente inviato da il pelle si, si,...... capisco forse mi arriverà anche a me..... poi la smonto anche io ...... poi ti chiamo a rimontarla!!!
se smonto una sveglia mi rimangono in avanzo i pezzi per montare anche un orologio!!!
ho trovato una specie di depron.... sembra polistirolo compatto, ma non ci sono scritte, da 6mm e da 4mm (vorrai mica che lo trovi da 3 eh?) però da 3mm ho trovato il quick foam, che uso per metterlo sotto i parquet flottanti, colore grigio scuro, del tutto simile all'altro che è bianco.... sarà valido? |
Il depron, a differenza del polistirolo bianco, non ha "palline" ma è liscio, tutto d'un pezzo ( è un tipo figo lui
Se ne vuoi comprare una vagonata vai sul sito di Jonathan altrimenti devi andare in qualche colorificio ben fornito. Lo trovi anche col nome di stiroform. Solitamente è venduto in fogli da 120X80cm. Da 4 mm ho idea che non sia lui. Penso che quello che si mette sotto i parquet sia troppo flessibile.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
